天意隨心 2013-10-26 20:07:58 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1045查看 8回答
鋼筋抽樣軟件中梁每側密箍怎么設置
框架梁的吊筋為2B10,且每側密箍5A8,在軟件中怎么設置。(吊筋懂布置了,主要是那密箍怎么布置),最好能詳細點,有截圖最好,謝謝
(8)
用工具欄上“自動重于泰山吊筋”功能進行智能布置,否則就要在梁原位標注時,在梁的相應跨中輸入。
2013-10-26 22:37:54
且每側密箍5A8,范圍是整座工程時,可在計算設置/框架梁/箍筋/拉筋/次梁兩側加筋箍數項中或在繪圖界面中打開[自動生成吊筋]中設置,如果是局部增加的,可以局部的梁的原位標注表中輸入。
2013-10-27 12:15:59
在原位標注次梁加筋里輸入10A8
2013-10-29 09:02:53
支持1樓
2013-10-26 21:25:33
在梁的繪圖區,點擊上方的【自動生成吊筋】,就會彈出一個窗口,在里面填寫加密箍筋。
2013-10-26 20:21:19
在原位標注的次梁加筋位置輸入10A8就是了。
2013-10-26 20:28:07
原位標注設置,或者在自動生成時設置
2013-10-26 20:43:22
在計算設置里梁計算內設置,只設一次就可以.前面的回答很麻煩.且每側密箍5A8,只能加8個,加10個就會多2個.
2013-10-26 23:05:59
