流塵飛俠 2013-06-07 09:14:28 | 廣東省 其他專業 | 823查看 3回答
飄窗與落地窗的爭議
施工方認為這是落地窗我方認為是飄窗。遇到這種問題該怎么拿出證明為飄窗的證據?問題補充:以下圖為該窗的平面,剖面圖
落地窗實際上這也沒有很明確的定義,我理解窗底離地面20cm以內的就是落地窗,飄窗就是窗立的位置是在伸出主墻外位置的窗。它們即使有定義,對套價目前是沒有任何影響的。 “這涉及到建筑面積的計算啊 ”飄窗是不計算建筑面積,也包括落地的飄窗,建筑面積的計算規則是按主墻間計算的。
2013-06-07 09:23:07
飄窗一般距地500mm,并突出外墻,一般用在臥室,而落地窗不突出外墻,一般用在客廳, 飄窗一般是突出外墻面,落地窗是一直到地面的窗,或距離地面200mm以內的窗。落地窗也有突出外墻面的。(這就是所謂的落地飄窗). 飄窗的窗臺一般距地面400mm以上且突出外墻面,落地窗一般沒有窗臺也不突出外墻面 落地窗從地面起就是窗
2013-06-07 09:28:42
第一張圖是飄窗,第二張圖是落地窗。
2013-06-07 09:47:02
