墮兲之羽 2013-10-28 14:57:06 | 遼寧省 安裝算量GQI | 2013查看 4回答
CAD圖紙上一根線代表多根線纜/線管怎么識別?
CAD圖紙上一根線代表多根線纜/線管怎么識別?圖中1-6#電源引入線纜,預埋六根PC110管 我知道可以用組合管道,但是設置起點后選擇起點沒反應啊?或者能用其他什么辦法識別?
已采納這種進戶埋管直接畫就可以;也可以變通處理,構件名稱標注根數,匯總組價時手動換算即可。
2013-10-28 20:09:31
這種情況用組合管道比較方便些,估計是你沒操作好,建議你再試試。或者看下組合管道的構件使用方法。在仔細琢磨琢磨。
2013-10-29 16:24:52
用組合管道這個構件來處理
2013-10-28 21:08:07
不要用組合管道畫法,直接畫線
2013-10-28 15:00:51
廣聯達安裝算量中,識別管線時,若CAD圖中未簡潔有一根CAD線分出多個回路,這跟重復的CAD線如何識
廣聯達安裝算量軟件算管線過程中,經常會遇見這種情況,CAD圖為看起來簡潔明了,一根CAD線從配電箱引出后分出很多回路,那么這根重復的CAD線段如何計入識別?才能計入管線工程量。問題補充:電氣專業的回路
