- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
wyj28020203 2013-06-06 23:05:32 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1074查看 4回答
無(wú)梁板,柱上板帶和跨中板帶厚度不一樣
無(wú)梁板,柱上板帶和跨中板帶厚度不一樣,高低跨板筋、混凝土如何處理?
已采納可以變通,用筏板來(lái)處理,設(shè)置邊坡即可。
2013-06-07 07:29:33
這個(gè)暫時(shí)無(wú)法操作,需手動(dòng)輸入
2013-06-07 05:27:44
柱上用柱帽來(lái)定義
2013-06-07 07:31:12
對(duì)于計(jì)算鋼筋來(lái)說(shuō),他的厚度不同影響鋼筋工程量不大,單價(jià)如果是算量影響就比較大點(diǎn),這個(gè)時(shí)候可以定義異形構(gòu)件來(lái)處理,或者樓上說(shuō)的用筏板處理因?yàn)榉ぐ蹇梢远x不同厚度及邊坡。然后套定額任套后澆帶定額就行了。只是要他的工程量。
2013-06-07 08:19:52
