luicfer 2013-10-28 17:22:35 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 582查看 5回答
圖形算量導入鋼筋算量,梁構件集中標注識別
圖形算量導入鋼筋算量,梁構件只有尺寸信息,梁構件集中標注信息能否快速導入到已有的圖元。是否只能刪梁重新識別?
已采納如果是圖元已經都畫好了,直接點擊構件,在屬性里輸入集中標注,在圖元上輸入原位標注,沒有必要刪除重新畫,識別萬一出錯需要修改,那個修改的時間也很大的。
2013-10-28 20:44:50
用CAD先標注,然后導入圖紙
2013-10-28 21:27:19
你好:逐一輸入鋼筋信息。
2013-10-28 17:31:03
同意樓上的回答。
2013-10-28 18:51:11
圖形導入鋼筋,只能導入尺寸等標高屬性,鋼筋只能重新識別
2013-10-28 17:50:12
