綠葉 2013-06-06 17:58:13 | 江蘇省 土建 | 652查看 1回答
zzm271489584
答題: 271 被贊: 6
2013-06-07 09:06:05
樓梯間的墻面抹灰、踢腳線如何計算(江蘇省地區手算)
樓梯間水泥砂漿踢腳線怎么計算呢?是休息平臺的長度加上梯段處的踢腳嗎?另外梯段處的水泥砂漿踢腳怎么計算呢?(還是樓梯間水泥砂漿踢腳已包含在樓梯的地面中,不需要計算了呢?) 樓梯間墻面抹灰的高度需要扣除休息平臺板的高度嗎?另梯段處的墻面抹灰怎么計算呢? 問題補充:這個樓梯總包整體地面沒做,直接交付給其他分包單位做鋪地磚的時候,但樓梯間墻面刮糙了,那這個樓梯間水泥踢腳線總包單位需要計算嗎?
江蘇省樓梯塊料面層計算及套定額
老師們好,04計價表中計算規則樓梯塊料面層按實際鋪設面積計算,踏步、踢腳板、休息平臺、踢腳線、堵頭工程量全部合并,就是和計算樓梯混凝土一樣所有該部位的合并一起套定額對嗎,還有就是樓梯踏步板上抽防滑條如下圖所示,那么這個抽槽的費用是否已經包含在定額內了還是需要另外計算,我套的是12-100,
江蘇外腳手架問題
江蘇外腳手架問題 1外架子計算的時候是按外墻外邊線乘以檐高(或女兒墻)高度計算 , 定額前面說 檐口高度不包括 屋面的樓梯間 水箱間 那么請問我這個外架子在計算的時候 高出屋面的樓梯間的外墻面積是不是就不能計算面積了? 2如果是外墻外邊線計算的話,那么空中花園上的外墻外邊線也應該計算進 外邊線長度嗎 (而空中花園的墻是在板上的,實際施工中搭設的是內架子) 如果計算這個事外墻的外邊線 那這個空中花園的板頂 (也就是天棚)的抹灰腳手架還能計算嗎?
數據更新時間 : 2025-05-22
