螞蟻上樹 2013-06-06 14:04:15 | 重慶市 安裝算量GQI | 543查看 1回答
為什么識別消火栓后,...
為什么識別消火栓后,再識別管道,與消火栓相交位置有兩根立管?如何才能做到識別只有一根立管?
您好! 1、這種情況可能是,消火栓下面的水平管長度較小,都在消火栓箱子的下方,在繪制的時候就會出現(xiàn)這種問題。見附圖 2、可以在消防專業(yè)下使用選擇識別或者按系統(tǒng)編號識別來避免這種問題 3、沒有看到實際的工程,我這里判斷的可能不是很準確,如果你的情況還是沒有得到解決,請聯(lián)系4000166166,呼叫中心會為你解決。 如果我的回答對您有所幫助,請給予好評,你的肯定是我們前進的動力!
2013-06-06 14:25:18
