藍(lán)天 白云 2013-06-06 12:55:04 | 云南省 其他專業(yè) | 4901查看 2回答
基坑內(nèi)回填大面積的土夾石怎么套定額?
為基坑支護(hù)及土方開挖工程,工程樁施工時為了給樁機(jī)提供操作面,需大量回填土夾石,我是施工方的預(yù)算員,新手,我報(bào)價(jià)時套了定額01080003(土夾石墊層),造價(jià)的說不行,要套01010087(土方回填),這樣的話還沒我們開出去的價(jià)錢高,請高手幫幫忙,急用。問題補(bǔ)充:這項(xiàng)內(nèi)容屬新增工程
已采納按土方回填換算,增計(jì)泥結(jié)石材料價(jià) 同時要考慮壓實(shí)增加數(shù)量 壓填10m3=12.21m3(自然方計(jì)價(jià))
2013-06-06 15:07:45
為基坑支護(hù)及土方開挖工程,工程樁施工時為了給樁機(jī)提供操作面,需大量回填土夾石,我是施工方的預(yù)算員,新手,我報(bào)價(jià)時套了定額01080003(土夾石墊層),造價(jià)的說不行,要套01010087(土方回填),這樣的話還沒我們開出去的價(jià)錢高,請高手幫幫忙,急用。 你這個填了墊層的話,因?yàn)槭菆D紙以外的,應(yīng)該是另外簽證的,如果不簽證的話,審計(jì)是不會給的。你去找現(xiàn)場的人把簽證做好了,然后再找審計(jì)的。
2013-06-06 12:59:30
