13****@qq.com 2013-06-06 08:37:36 | 廣東省 安裝 | 20910查看 6回答
電線管暗敷磚墻剔槽及線管安裝后的溝槽恢復(fù)
1.電線管暗敷磚墻剔槽及線管安裝后的溝槽恢復(fù)是否要另計(jì),還是直接包含在敷管的子目當(dāng)中? 2.暗裝線盒、配電箱及弱電箱的磚墻鑿洞怎么計(jì)?問題補(bǔ)充:定額磚、混凝土結(jié)構(gòu)暗配里面的工作內(nèi)容有溝坑修整,溝坑修整指的是什么?應(yīng)該不是剔槽及恢復(fù)吧?這個(gè)是對(duì)結(jié)算碰到的問題,請(qǐng)?jiān)賻臀医鉀Q,如果有關(guān)于這一方面的依據(jù)就更好。
(6)
正常的施工 程序 電線管 和安裝的配電盒 配電箱 都是在墻體砌筑的時(shí)候 留置 的,也就是包含在 正常的 電氣施工定額 之內(nèi)了的;如果實(shí)際因?yàn)槠渌?必須采用 電線管暗敷磚墻剔槽及線管安裝后的溝槽恢復(fù) 和 暗裝線盒、配電箱及弱電箱的磚墻鑿洞 的工程施工 應(yīng)該辦理簽證單 得到甲方 的認(rèn)可 才能夠計(jì)算 費(fèi)用,否則 只能是 認(rèn)定 為 直接包含在敷管的子目 和 配電箱及弱電箱 安裝的定額之內(nèi)了;
2013-06-06 08:44:30
線管暗敷磚墻剔槽及線管安裝后的溝槽恢復(fù)是否要另計(jì),還是直接包含在敷管的子目當(dāng)中?剔槽需要另計(jì),剔槽定額包含溝槽恢復(fù) 2.暗裝線盒、配電箱及弱電箱的磚墻鑿洞怎么計(jì)?可以借用修繕的定額
2013-06-06 08:42:45
1、暗敷磚墻剔槽及恢復(fù)要另計(jì),赴管子目不包含; 2、暗裝線盒、配電箱及弱電箱的預(yù)留洞,應(yīng)該由安裝配合土建預(yù)留。如果單獨(dú)的鑿洞,也有相應(yīng)子目
2013-06-06 08:45:36
鑿槽、刨溝、鑿孔(洞)執(zhí)行第八冊(cè)《給排水、采暖、燃?xì)夤こ獭稢.8.1章相應(yīng)項(xiàng)目。
2013-06-06 09:07:12
1剛性阻燃管暗配定額綜合考慮了在墻體中及在樓板中敷設(shè)的情況,在墻體中敷設(shè)又考慮了輕質(zhì)墻體中必需的切割墻體工作。一般工程中如果既發(fā)生切割墻體敷設(shè)又發(fā)生現(xiàn)澆板中的預(yù)埋,則執(zhí)行該項(xiàng)目,不用區(qū)分各自工程量。如果實(shí)際工程中,某一規(guī)格剛性阻燃管暗配均未發(fā)生切割墻體、全部為預(yù)埋時(shí),可對(duì)定額進(jìn)行調(diào)整。建議調(diào)整方法為人工乘以系數(shù)0.9,材料扣除水泥砂漿用量。 2暗裝線盒、配電箱及弱電箱的磚墻鑿洞建議可以套用修繕的定額
2013-06-07 16:58:12
首先看建筑物的結(jié)構(gòu)形式和墻體的材料,如果是磚混結(jié)構(gòu),采用機(jī)制紅磚等材料,線管和配電箱是可以在砌墻階段預(yù)埋的。如果是框架結(jié)構(gòu),采用空心磚墻體,一般也只可以在砌墻階段預(yù)埋線管和箱體的,如果采用加氣塊墻體,為防止墻體開裂不允許在砌體階段預(yù)埋,要去在砌墻后剔槽鋪設(shè)和安裝。
2020-02-26 09:39:34
