44****@qq.com 2013-06-05 20:12:38 | 重慶市 裝飾 | 5430查看 5回答
關于玻璃幕墻算量的問題
請問各位老師,關于明框玻璃幕墻中: 1、凸出來的明框在做預算中如何處理呢,如圖,是包含其寬度納入幕墻一起計算嗎? 2、做預算時,幕墻上的裝飾線條是否m為單位進行計算并組價呢? 3、XX系列隱框玻璃幕墻加豎向鋁單板線條,這個鋁板線條如何處理,計算面積套鋁板定額嗎? 問題稍多,請各位老師不吝賜教!
已采納1、凸出來的明框在做預算中如何處理呢,如圖,是包含其寬度納入幕墻一起計算嗎?這塊單獨計算,因為他不屬于玻璃幕 2、做預算時,幕墻上的裝飾線條是否m為單位進行計算并組價呢?這個得看甲方要求如果每平方造價的玻璃幕增加包含了這塊的話就不用單獨,如果沒有加入的話就得加入這塊 3、XX系列隱框玻璃幕墻加豎向鋁單板線條,這個鋁板線條如何處理,計算面積套鋁板定額嗎?一般來說鋁單板是按面積來計算,但是像這么窄的鋁單板線條應該是按延米計算
2013-06-05 20:36:57
關于所提到的玻璃幕墻算量: 1、凸出來的明框不屬于幕墻工程量面積的計算范圍。應該另行單獨計算套項。 2、幕墻上的裝飾線條的計算,如果是在招標文件以及幕墻工程量計算范圍內容明確包含的則不再計算;如果沒有包含時既可以單獨計算或者增加計算進入幕墻工程量之內。 3、XX系列隱框玻璃幕墻加的鋁單板線條,應該計算面積并套鋁單板的相應定額。
2013-06-06 08:12:33
幕墻在預算報價中一般是按平方米報價,很少按定額考慮
2013-06-05 20:14:27
同意虛心的回答。
2013-06-06 05:09:50
1、凸出來的明框在做預算中如何處理呢,如圖,是包含其寬度納入幕墻一起計算嗎?凸出的要看是龍骨還是單獨的,龍骨就已包含,單獨就要另計。 2、做預算時,幕墻上的裝飾線條是否m為單位進行計算并組價呢?需要單獨計算另套子目。 3、XX系列隱框玻璃幕墻加豎向鋁單板線條,這個鋁板線條如何處理,計算面積套鋁板定額嗎?根據尺寸計算長度或面積,套相應的子目。
2013-06-05 21:01:12
