70****@qq.com 2013-06-05 15:38:58 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 812查看 1回答
圖形算量--門窗
CAD導(dǎo)入識(shí)別門窗表后,在繪制門聯(lián)窗的時(shí)候軟件是否默認(rèn)窗只有一側(cè),但是CAD圖紙顯示兩邊是窗中間是門,該如何在廣聯(lián)達(dá)中修改設(shè)置?
CAD導(dǎo)入識(shí)別門窗表后,在繪制門聯(lián)窗的時(shí)候軟件是否默認(rèn)窗只有一側(cè),但是CAD圖紙顯示兩邊是窗中間是門,該如何在廣聯(lián)達(dá)中修改設(shè)置? 如果是兩邊是窗,中間是門的話,你可以利用門聯(lián)窗加窗來(lái)繪制即可。 追問(wèn)(2013-06-05 16:08:57): 那原本的門聯(lián)窗的尺寸是不是就要更改啊? 那你要看是否與圖紙標(biāo)注的尺寸符合,有的話,就不需要改,沒(méi)有的話,就根據(jù)圖紙標(biāo)注尺寸來(lái)調(diào)整即可。
2013-06-05 15:50:26
