自家建房 2013-06-05 14:55:45 | 河北省 其他專業(yè) | 1486查看 5回答
懸挑板陽(yáng)臺(tái)挑出去一米 10個(gè)的螺紋間距20,鋼筋現(xiàn)在覺(jué)得細(xì)了,后期怎么處理。
懸挑板陽(yáng)臺(tái)挑出去一米 10個(gè)的螺紋間距20,上面澆筑70公分高8厘米厚的女兒墻和塑鋼玻璃封陽(yáng)臺(tái)。已近澆筑好了,現(xiàn)在覺(jué)得細(xì)了怎么處理,加鋼筋。問(wèn)題補(bǔ)充:混凝土強(qiáng)度C25 鋼筋強(qiáng)度三級(jí)螺紋鋼 樓板厚度11厘米,鋼筋直徑10 間距200 外挑一米向后延伸2米,長(zhǎng)12米。上面澆筑女兒墻,用鋁合金玻璃封陽(yáng)臺(tái),房屋高3.5米。
已采納you有可能是設(shè)計(jì)的問(wèn)題 咨詢下吧
2013-06-06 10:45:20
已采納支持樓上 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
2013-06-06 09:58:01
已采納一般在下面焊支架,或者拆了重做,最好問(wèn)設(shè)計(jì)
2013-06-05 15:37:08
已采納你把詳細(xì)數(shù)據(jù)給我,給你核算一下吧。混凝土強(qiáng)度、鋼筋強(qiáng)度、樓板厚度,和相鄰構(gòu)件的平面關(guān)系等等。
2013-06-05 20:04:02
已采納按理論計(jì)算可能有點(diǎn)弱,從實(shí)際應(yīng)用來(lái)說(shuō),這樣的做法沒(méi)問(wèn)題,不改也沒(méi)事。
2013-06-11 22:49:01
