316637999du 2013-06-05 10:22:19 | 陜西省 其他專業 | 1372查看 1回答
地基強夯如何套價
地基強夯 【項目特征】 1.夯擊能量:第一、二遍點夯:單擊夯擊能2000KN.m,主點按梅花形布置,每點擊數為7-10擊;第三、四遍點夯:單擊夯擊能1000KN.m,以錘徑0.8倍距離進行搭夯,每點擊數為3-4擊; 2.夯點收錘原則:最后兩擊平均夯沉量不大于5cm來確定 3.地耐力要求:不小于200KPa 4.夯填材料種類:磚塊水泥塊等建筑垃圾,可摻入一定比例的現場中粗砂(不能采用粘性土) 5.各遍夯后,用推土機推平夯坑,整平場地,再用40t壓路機碾壓一遍 6.含隔振溝的填筑、碾壓及修整 7.計量:以夯擊后的水平投影面積計算 8.部位:下層(Ⅱ1層)回填厚度小于等于4m
你就是按照夯擊遍數與夯擊能量來套取定額就可以了如圖
2013-06-05 10:27:32
