鬼妹 2013-06-05 09:15:31 | 山東省 土建 | 4407查看 3回答
混凝土泵送系數
基礎、柱、梁、板、墻的混凝土泵送系數分別是多少?
已采納基礎、柱、梁、板、墻的混凝土泵送系數分別是1.015、1、1.015、1.015、0.988
2013-06-05 13:49:11
混凝土泵送系數,是說的混凝土定額含量吧。
2013-06-05 09:18:17
基礎、柱、梁、板、墻的混凝土泵送系數就是構件工程量乘以構件的混凝土定額含量。不同構件的混凝土定額含量是不相同的。
2013-06-05 09:34:04
