虎子 2013-06-04 16:16:57 | 遼寧省 安裝 | 1179查看 3回答
有線電視電井中的電纜
圖紙沒有詳細說明,有線電視中的電纜是采用配管呢,還是橋架,如果是配管 是從水平橋架出來每根線分別穿管,還是統一穿一根管,要是有26根線的話點穿多粗的管子啊!上邊采用SYKV-75-5 下邊采用SYKV-75-7 是不是和給排水管子一樣,上邊的電線變成類別啦,就一根就夠啦。如果是多根那圖紙上布置立管是不是都點畫上去
你這是六層的住宅,應該沒有電井的,那就穿管,一層到二層一根PVC40,二層到六層一根PVC32,從分配器箱到各戶用一根PVC25的既可,還是仔細找下,看看。說明 有電井也是穿管經濟。PVC管一米才幾元錢,六層樓用橋架,一米得30多元。
2013-06-04 16:31:41
電纜井中主線沿橋架,入戶線穿管
2013-06-04 16:29:52
同意藍天的回答。
2013-06-04 19:56:46
