造價狗 2013-10-25 16:25:40 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 2026查看 2回答
水泥砂漿防潮地面怎么套定額
1、20厚1:2水泥砂漿抹面壓實趕光;2、刷素水泥漿一道;3、35厚C15細石混凝土;4、1厚合成高分子防水涂料;5、刷幾層處理劑一道;6、20厚1;3水泥砂漿找平;7、素水泥漿一道;8、60厚C15混個凝土墊層;9素土夯實,壓實系數大于等于0.9.這個地面怎么套。水泥砂漿地面的素土夯實是不是不用套,為什么。有的地面3:7灰土或者毛石灌M5水泥砂漿需要套定額么。我是湖北的。最好用軟件截圖我看看,謝謝了。
已采納套定額需要根據當地定額規定的工程內容及工程項目工作內容選擇合適的定額子目 1、20厚1:2水泥砂漿抹面壓實趕光;(套20厚1:2水泥砂漿整體面層) 2、刷素水泥漿一道; (一般在1子目包含) 3、35厚C15細石混凝土; (套 35厚C15細石混凝土 墊層) 4、1厚合成高分子防水涂料; (套 1厚合成高分子防水涂料 防水層) 5、刷幾層處理劑一道; (一般在5子目包含) 6、20厚1;3水泥砂漿找平; (套20厚1;3水泥砂漿找平層 找平層 ) 7、素水泥漿一道; (一般在7子目包含) 8、60厚C15混個凝土墊層; (套 60厚C15細石混凝土 墊層) 9 素土夯實,壓實系數大于等于0.9 如果有土方回填,需要套土方回填子目 10 3:7灰土套墊層子目,一般在土方或樓地面這二個章節有合適的子目,毛石灌M5水泥砂漿需要套樓地面墊層子目定額。 具體定額子目編號全國是不統一 就你提的地面做法 子目在樓地面、土方、防水有關章節
2013-10-28 08:51:24
只能一個個的套沒有其它的辦法了
2013-10-28 08:14:51
