zh****@163.com 2013-06-04 10:19:14 | 河北省 安裝 | 1316查看 3回答
安裝電氣塑料管問題
請問一下,在安裝電氣預算中,絕緣式導管敷設,插接式和粘結式有什么區別啊,常用哪一種啊?
已采納插接式,也為承插式,管子的一端前邊有一段管徑略微大些(俗稱的大頭),把管徑小的插入管徑大的里面,為插接式。 粘接式,是用套管做為接頭件,用粘接的方法固定。 套管有成品的,也有用大一號的塑料管鋸斷做套管(長度為塑料電管的2.2倍D )。 常用的是粘接式。
2013-06-04 13:21:57
插接式 是指有承插口的,粘結式 是指用膠 粘接的 也是比較常用的;
2013-06-04 10:24:35
插接式,也為承插式,管子的一端前邊有一段管徑略微大些(俗稱的大頭),把管徑小的插入管徑大的里面,為插接式。 粘接式,是用管子的外接做為接頭件,將管子一端套上外接的一半,然后另一根管子插入到那一半的外接中,操作時需用粘接的膠固定。
2013-06-04 11:49:10
