14****@qq.com 2013-10-29 11:10:27 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 775查看 2回答
構造柱的分布問題
圖紙說當砌體墻的水平長度大于5m或墻端部沒有鋼筋混凝土柱時,應在墻中間或墻端部加設構造柱,這個工程我是拿來練習的,我看了別人做的有些不解,就是墻大于4米,中間有個窗。為什么在窗兩側要加構造柱,還有轉彎處和不大于5米的地方也加了構造柱,各位大俠求解。如果不統一,那以后面臨對數大家的量是不是相差太大了?
已采納有個不解,設計說明只說構造柱的鋼筋信息,沒說尺寸,那我應該給多少寬和高呢?【構造柱的截面尺寸,同墻厚度,如240墻,構造柱的截面是240*240】
2013-10-29 13:23:18
1、別人做的不一定準確。直形墻,大于4m,中間有窗,看窗的大小了。窗大于2.1m就要設置構造柱。
2、你對照下規范,設置構造柱的位置,如下圖。
2013-10-29 11:14:25
