luj8130 2013-06-04 06:20:02 | 重慶市 其他專業 | 981查看 2回答
采用 chongqi 08定額,在計算卷材防水時,坡屋面屋脊處700寬的附加層是否可以計算,
采用 chongqi 08定額,在計算卷材防水時,坡屋面屋脊處700寬的附加層是否可以計算,甲方依據:3. 卷材、涂膜屋面的附加層、接縫、收頭、找平層的嵌縫油膏、冷底子油的工料已包括在項目內,不另計算。
已采納定額已經包括附加層了,不能再單獨計算,可以看看附加層定額含量不夠可調整。
2013-06-04 07:52:09
采用 chongqi 08定額,在計算卷材防水時,坡屋面屋脊處700寬的附加層是可以計算的,依據就是定額中沒有包括這部分工程量的: 3. 卷材、涂膜屋面的附加層、接縫、收頭、找平層的嵌縫油膏、冷底子油的工料已包括在項目內,不另計算。如果定額是這樣規定的就按定額執行。
2013-06-04 07:24:39
