  • 鋼筋2013,柱應該復制到基礎層不?電渣壓力焊個數計算不同
    我用的是鋼筋2013,柱子復制到基礎層后,柱鋼筋總量沒有發送變化,但是電渣壓力焊計算準確了,原來我都是在“負一層直接把柱的底標高調整至基礎頂標高”計算,這是第一次發現這個問題,問,到底應該復制到基礎層不?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我用的是鋼筋2013,柱子復制到基礎層后,柱鋼筋總量沒有發送變化,但是電渣壓力焊計算準確了,原來我都是在“負一層直接把柱的底標高調整至基礎頂標高”計算,這是第一次發現這個問題,問,到底應該復制到基礎層不? 這個應根據實際需要,如工程中沒有地下室而且基礎不深,如基礎頂標高為負1米,一般這種情況,都是在首層中留搭接位置,不需要復制到基礎層的,如果基礎層較深,把柱縱筋的接頭設置到一層時,在實際施工中比較困難,一般可以在基礎層中進行一次接頭,這樣就需把柱復制到基礎層,這樣基礎層就有一個接頭位置了。鋼筋量不發生變化是因為軟件是按總長計算鋼筋量的,所以不會變化,只是接頭不同了。
    2013-06-04 07:49:44
  • 在顯示設置里看看有沒有,不可能不心計算
    2013-06-04 07:54:07
  • 自然你設置的柱鋼筋采用的搭接方式電渣壓力焊接頭,那么縱筋全部符合電渣壓力焊接頭的柱子是否復制到基礎層鋼筋總量就不會發生變化(有規格不符合電渣壓力焊接頭柱子縱向鋼筋鋼筋總量就不一樣的——增加了柱筋搭接長度)——所以一般情況下柱子應該復制到基礎層的。
    2013-06-04 06:45:29
  • 要復制到基礎層的
    2013-06-04 07:47:34
  • 必須復制到基礎層,你只要動態觀察一下就清楚了。
    2013-06-04 08:55:51
主站蜘蛛池模板: 威远县| 秀山| 阳曲县| 江城| 鲁山县| 浦北县| 高清| 酒泉市| 勃利县| 四川省| 吐鲁番市| 武汉市| 沐川县| 天峻县| 赞皇县| 手游| 昭平县| 广西| 玉树县| 阆中市| 铜陵市| 三门县| 盘锦市| 柳河县| 乡宁县| 米脂县| 平武县| 宁都县| 金坛市| 行唐县| 沈丘县| 东海县| 天全县| 巩义市| 甘南县| 晋中市| 延长县| 郴州市| 延吉市| 海淀区| 濮阳县|
