32****@qq.com 2013-06-03 16:59:26 | 廣東省 土建 | 4290查看 5回答
關(guān)于平整場(chǎng)地和建筑面積的關(guān)系
一工程首層是一宿舍樓,外面有走廊,還有坡道,那么請(qǐng)問這個(gè)走廊和坡道需要計(jì)算平整場(chǎng)地嗎?
“落英神劍”的回答是完全符合我們廣東的定額規(guī)定
2013-06-06 10:46:45
平整場(chǎng)地是首層的建筑面積外圍線外推2米計(jì)算
2013-06-03 17:01:14
同意輕舟的回答。
2013-06-03 20:20:52
廣東的規(guī)則是 平整場(chǎng)地直接等于建筑面積 所以是不含走廊的
2013-06-03 17:05:55
一工程首層是一宿舍樓,外面有走廊,還有坡道,那么請(qǐng)問這個(gè)走廊和坡道需要計(jì)算平整場(chǎng)地嗎? 平整場(chǎng)地與建筑面積的計(jì)算規(guī)則是不同的,坡道不計(jì)算建筑面積,但是要計(jì)算平整場(chǎng)地的。平整場(chǎng)地是按建筑物或者構(gòu)筑物的占地面積計(jì)算的。
2013-06-03 17:03:13
建筑面積的問題和平整場(chǎng)地的相關(guān)問題,圖中所示部分是否要考慮平整場(chǎng)地的工程量,另外建筑面積是否需要計(jì)算
在結(jié)構(gòu)中,基礎(chǔ)層有梁連接著走道外側(cè)的柱子,走道能否考慮平整場(chǎng)地的工程量?該部分的建筑面積應(yīng)該怎么考慮,不能計(jì)算嗎?
計(jì)算平整場(chǎng)地有地下室,地下室面積大于首層建筑物面積該如何計(jì)算平整場(chǎng)地面積
如果按首層建筑面積計(jì)算 往往在平整場(chǎng)地時(shí)時(shí)根據(jù)地下室基坑平整的該如何計(jì)算?
