凡塵 2013-06-03 10:53:56 | 廣東省 安裝 | 4278查看 3回答
閥門、水表等部件連接方式
生活給排水是不是管道什么連接,部件就是什么連接?我在設(shè)計(jì)說明里沒有看到。所以都不知道閥門是螺紋閥門還是焊接閥門。。。
已采納一般是參照管子的安裝方式。但是絲接鋼管,若是大管子(DN>50)的是絲扣法蘭閥門。 熱熔給水管的閥門一般是熱熔連接的,閥門材質(zhì)是塑料的,也有閥門接頭是塑料的,閥體是銅的。若管子上的閥門是全銅閥門,需要套絲扣閥門了。
2013-06-03 11:34:13
生活給排水是不是管道什么連接,部件就是什么連接?我在設(shè)計(jì)說明里沒有看到。所以都不知道閥門是螺紋閥門還是焊接閥門。。。 答:排水的一般為塑料管,塑料管粘接,主管道用什么連接方式,零部件就是什么連接方式的。 設(shè)計(jì)說明這個(gè)是必須有說明的
2013-06-03 11:04:50
生活給水管道的材質(zhì)一般為PP-R或鋼塑復(fù)合管(鍍鋅鋼管一般不用了),PP-R和鋼塑復(fù)合管都是熱熔連接,如果設(shè)計(jì)沒有說明,閥門都是熱熔連接的。 排水管是PVC材質(zhì),都是膠粘連接。
2013-06-03 11:26:53
