we****@126.com 2013-06-02 17:22:11 | 山東省 其他專業 | 420查看 2回答
2011年造價員建筑工程編制與應用
2011年造價員建筑工程編制與應用中第一大題: 370粘土空心磚墻=[(9.3-0.37×2-0.06/2×4)×(6.0-0.3×2)-2.4×2.1]×0.37 -0.37×0.3×(2.4+0.10+0.135)=14.71 m3 雙排里腳手架=(9.3-0.37)×(6.0+0.3-0.11×2)=54.29 m2 10-1-22H 49.56+(60-53)×0.54=53.34元/10m2 上面的空心磚墻的計算高度(6.0-0.3×2)是不是應該是(6.0+0.3-0.3×2)因為基礎與墻身相差300mm,基礎與墻身以不同材料為界。另外2.4+0.10+0.135是怎摸算得? 49.56+(60-53)×0.54是如何換算的?求解,謝謝
前面兩個問題沒有見到原圖題,也不好給你答復。你可以把原題和圖傳上來。 關于腳手架人工換算是這樣的;49.56是省基價、調整后人工費是60、原省價人工費是53、0.54是人工定額含量。
2013-06-04 09:15:03
1:墻身和基礎的高度差是500,所以以+0為基礎和強身的劃分,-0.3*2是兩層圈梁的。 2:2.4+0.10+0.135是過梁的長度 3:49.56是省基價、調整后人工費是60、原省價人工費是53、0.54是人工定額含量。
2013-06-05 11:23:06
