keke 2013-06-02 17:03:37 | 四川省 安裝 | 11704查看 5回答
光纖鏈路怎么計算?那些地方需要用光纖鏈路測試?
如:6芯光纖鏈路就是6條嗎?需要測試6次? 一般那些地方需要用這個鏈路測試啊?都說交換機連接處需要,一個大點的網絡系統10多臺交換機,這個測試費用太高了吧,有600+鏈路測試?
同意1樓的回答
2013-06-03 15:11:18
工程量是很大,定額費是高,不是光市政上的光纜有這個需要套。一般小區內的不僅要套網絡系統調試,鏈路測試也有必要,定額就是這樣規定的。
2013-06-04 08:54:01
同意師傅的意見。
2013-06-03 11:42:47
光纖鏈路就是光纖的每條通路。鏈路測試就是在兩端追根進行收發測試,你的理解是對的。好多都是抽查測試的,不需要每根都測試哦 親
2013-06-02 21:12:35
同意樓上的意見
2013-06-02 21:23:10
