WTLOVE 2013-06-02 12:10:50 | 河北省 安裝 | 10367查看 6回答
關于預分支電纜終端頭套定額問題
之前看到有人說預分支電纜的終端頭要算,套取焊接、壓銅接線端子定額,想請教:YDF-YJV-1KV 4*25+1*16 的終端頭怎么計算,是按電纜一樣計算,還是按接線端子計算
(6)
已采納預分支電纜分支電纜終端頭可執行電纜終端頭制安定額。 預分支電纜的分支接頭(中間頭)在生產廠內已預制好,所以使用定額時,不再計取電纜中間接頭制作安裝。 這是全統定額解釋匯編的規定;
2013-06-03 09:28:27
按照如果做法和電纜頭做法一直就要套電纜頭制安,如果沒有做就套焊壓銅接線端子就可以了
2013-06-02 12:21:37
預分支電纜的電纜頭制作很簡單的,套用什么定額,要看是什么樣的預分支電纜,如果是單芯的預分支電纜套焊、壓接線端子,如果是多芯組合式的預分支電纜就套相應的電纜頭制作安裝子目。 你的這個型號的電纜是單芯的預分支電纜套焊、壓接線端子就可。
2013-06-02 13:05:21
預分支電纜頭的制作工藝比較復雜,一般是在廠家制作,價格較高,如果沒有定額可直接可用,建議按市場制作價考慮,不要按一般的電纜頭和焊壓接線端子考慮,那樣就虧大了
2013-06-02 12:23:47
按照相應規格套電纜頭制安
2013-06-02 16:46:38
這個應該套4個25mm2和1個16mm2的端子,中間分支頭不用套定額,全統定額解釋有明確說明
2013-06-02 17:43:08
