簡簡單單 2013-06-02 11:20:57 | 陜西省 安裝 | 499查看 7回答
允許調整價差嗎
我們現在一個項目用的是01價目表,8.0.請問燈、開關、插座安裝定額基價鋁芯線允許調整為銅芯嗎?如果允許,如何調整?問題補充:《陜西省建筑工程綜合概預算定額》綜合解釋,2001價目表說明;定額基價BLV2.5mm2濾芯導線:每米0.54元。補市場價是我感覺應該減掉定額基價單價。請問有依據嗎?
(7)
已采納投標工程報價是可以按市場價調整價差的。調整的方法是套完定額后點開人材機匯總,接著載入工程造價信息,然后在每一項材料都看一下是否符合市場價格,如果偏離市場價就手工在市場價一欄填寫修改價格。如果是在管理過程中發現材料價格低了,那就要按工程合同有關條款執行。
2013-06-04 08:43:42
可以調整差價!
2013-06-04 08:02:53
開關、插座安裝定額基價鋁芯線允許調整為銅芯,可以調整材料價差
2013-06-04 09:36:10
應該可以調整材料價差
2013-06-02 11:26:55
你講的那幾項的子目含量里的導線都是鋁芯的,可以調整為銅芯的,簡單些就是在市場價的欄里直接輸入銅芯的導線價格就可以。 定額的價格你不用動,在市場欄內輸入銅芯線的市場價,軟件就自動按找差材料價格處理了。
2013-06-02 11:28:33
首先是換算 然后調整價差。
2013-06-02 12:32:51
可以調整,按照實際調
2013-06-02 16:49:46
