滴噠聲 2013-10-21 21:01:54 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2941查看 2回答
廣聯達暗梁原位標注怎么設置?
如圖,剪力墻上的暗梁有原位標注,這里該怎么設置啊~!而且還是變截面了~!
已采納暗梁沒有原位標注,如果如圖這樣的話,可以用一個框架梁來畫。
2013-10-21 21:04:34
暗梁只能用暗梁定義構件,不能用框架梁定義構件,暗梁只要定義構件繪圖即可,沒有原位標注。不是變截面,暗梁應該全部在剪力墻的中間,只要參數輸入正確即可。
2013-10-21 22:27:44
