  • 安裝算量初學者關于配管工程計量問題?
    我是剛剛考了安裝造價,懂現場施工,就是關于算施工圖電線配管工程量時,量取配管長度是按原CAD圖層的配管走還是按照沿建筑墻面分割線走? 如電井到進戶段截圖:是按CAD原圖層紅色RH量取走還是我自己畫上去的黃顏色圖層線量取走啊?(只算水平) 那KD進管呢?直接量取沿墻對講機至電井的直段嗎? 那弱電箱或對講機后配管是按原設計者所畫圖層線走吧?
    電井
    問題補充:哦我是預算的
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    預算按CAD原圖層量計取,結算按實際施工時調整的竣工圖計取。
    2013-06-01 19:48:50
  • 直接量取按照直段計算。
    2013-06-01 19:28:34
  • 所有的管線都是按照現場實際施工線路進行計算的,其管線走向一般都按最近走向進行計算。
    2013-06-01 19:34:57
  • 你好:你清楚現場的施工,那也一定知道現場的管路是怎樣走的,電氣配管的原則是沿最短的路徑,和盡量減少彎曲敷設電氣管路,并且廣聯達安裝工程算量軟件中也有按最短路徑設置,也就應該按最短的計算。說的比較清楚了,那KD的管線也是一樣的原則計算。
    2013-06-01 19:44:22
  • 這個施工配管都是頂板預埋的,按最近的路線走的。再算起來的標高。
    2013-06-01 21:07:07
  • 如果懂現場施工,所有的管線都是按實際施工計算的,其管線走向都按最近走向施工,計算也是如此。實際施工中管線沒有直角拐角,除非為了避開管道井、電纜井、電梯井、通風井、采光井、樓梯間及其它井道。
    2013-06-01 19:18:35
主站蜘蛛池模板: 临高县| 贵港市| 麦盖提县| 曲周县| 永年县| 潍坊市| 常宁市| 通州区| 三明市| 保靖县| 日土县| 襄垣县| 高唐县| 万山特区| 东光县| 缙云县| 嘉禾县| 嵩明县| 宜宾县| 桃园县| 陇川县| 南投市| 马尔康县| 出国| 宿州市| 铁力市| 驻马店市| 岐山县| 福清市| 南靖县| 临朐县| 盐山县| 长寿区| 田林县| 海南省| 濮阳县| 威海市| 乌鲁木齐县| 宁城县| 石林| 永昌县|
