  • 幾個問題,懇求資深老預算員解答。跪謝。求詳細的計算式和解答給高分.隨便說說的就免了.
    1,算外墻裝修時是用手算準點還是軟件算準點,我用軟件算的,但量比別人手算的多1000平方,然后決定重新用手算。對于外墻裝修有沒有好的快捷且量準的方法算量? 2,上人屋面在40厚混凝土內設鋼筋A6@150雙向這個我這樣算1286.06[屋面面積]*12*0.261/1000也比別人少一些,該怎么算呢? 3,陽臺欄桿30*40鋼方管立桿橫向通長只會算總長,30*40鋼方管理論重量怎么算呢? 80*50鋼方管橫向通長這個又怎么算呢,80*50理論重量是多少? 4電梯機房內鋼爬梯參11zJ901第40頁這怎么算爬梯重量啊? 5,湖北2008土建裝修定額里B1-19和B1-30的區別?什么情況下套前者什么情況下套后者? 6,屋面保溫層排氣孔安裝PVC管時外圍包混凝土護角這個個數怎么算怎么數呢? 7,衛生間混凝土泛水角怎么算個數啊? 8,透氣管出屋面做法參10EJ507-23這個怎么算工程量啊我知道是縱橫6M設一條,但是我的屋面是斜的,怎么算呢?
    屋面面積
  • 同意各位師傅的意見。
    2013-06-03 11:46:59
  • 1、就用精裝算量軟件較快; 2、上人屋面在40厚混凝土內設鋼筋A6@150雙向 這樣算1286.06*(1/0.15+1)*2*0.22/1000; 3、???
    2013-06-01 20:50:17
  • 同意樓上的意見
    2013-06-01 21:04:09
  • 1算外墻裝修時用軟件算,也是很準確的,關關鍵是你對軟件中的計算中的設置要正確,那些地方需要扣減,那些地方不需要扣減,那些地方需要計算,那些地方不需要計算,如外墻貼磚時,窗洞口側面部分需要計算,在外墻是抹灰時側面是不需要計算的,這些需要根據你當地計算規則在計算設置中正確設置,軟件才可以根據你的設置來計算的。和手工算量差1000平方,主要看你的設置中是否有不正確的地方。只要設置正確了,軟件計算是準確的。 2你可以把該屋面按長度和寬度分別除以間距150加1為兩個方向的根數,再把兩個方向的根數分別乘上相應的長度,然后再把兩個方向的總長度相加,最后得出總長度乘上理論重量就可以算出該屋面的鋼筋總重量了。 3,你把陽臺欄桿30*40鋼方管和80*50方管分別計算出長度,根據方管的壁厚查五金手冊中對應的重量,再分別乘上對應的長度就可以算出對應的方管的重量了。 4 根據圖集中具體做法,先算出對應的材料的長度,然后再根據理論重重量乘上它的長度就可以算出重量了。 5,根據實際做法來套對應的做法。把你工程中的實際做法和定額中的工作內容對照,那個比較接近套那個。 6,屋面保溫層排氣孔安裝PVC管時外圍包混凝土護角這個個數怎么算怎么數呢?按實際個數計算數量就可以了,數個數量不是很簡單的嗎, 7,衛生間混凝土泛水角怎么算個數啊?根據實際,查數就可以了,每房間中有幾個,每層中多少個房間,查數量。 8,透氣管出屋面做法參10EJ507-23這個怎么算工程量啊我知道是縱橫6M設一條,但是我的屋面是斜的,怎么算呢?按斜長除間距計算就可以了。
    通長
    2013-06-02 17:44:55
主站蜘蛛池模板: 阳高县| 宣城市| 桂平市| 甘孜| 鹤庆县| 皮山县| 上蔡县| 济阳县| 定西市| 石门县| 青岛市| 梁河县| 通州市| 吴堡县| 北海市| 洪洞县| 梁河县| 满洲里市| 丹寨县| 库伦旗| 安仁县| 尼木县| 乌兰察布市| 襄垣县| 鄂伦春自治旗| 泸水县| 金塔县| 河曲县| 武夷山市| 凤庆县| 宁蒗| 兴城市| 绥德县| 剑阁县| 大丰市| 洛川县| 泰和县| 鄂温| 班戈县| 大港区| 株洲县|
