  • 土方開挖深度的確定
    設計基坑底標高為-5.8,室內外高差為-0.3,應開挖深度為多少?是否應為底標高-室內外高差,就是挖深為5.5米,可我覺得應該看絕對標高和高程,即應看自然地坪高程為多少,如果自然地坪高程距黃海高程相差為-0.5,那么開挖深度應為:5.3深,對嗎?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    挖土深度即室外地坪-0.3-(-5.8)基坑底標高,所以挖土深度為5.5米。基坑底標高應包括墊層。
    2013-06-06 14:26:50
    基礎底標高不包括墊層
    2016-08-02 09:06:30
    基坑底的標高是-5.8 你還要算上你墊層的標高-0.1 所以你的挖土深度應該是-0.3-(-5.8+0.1)=5.4米才對
    2013-06-01 15:27:45
    開挖深度為基坑底標高減去室外地坪標高。此基坑是包含了基礎墊層的厚度的,樓主算的5.5米是正確的。
    2013-06-01 15:28:12
    1:你的計算正確。底坑底標高,有沒有墊層啊?如果有墊層深度要加上墊層的厚度。 2:個人意見,開挖深度,按實來吧,別看絕對標高什么的,沒有什么實質性指導作用。
    2013-06-01 15:30:13
主站蜘蛛池模板: 于都县| 哈密市| 库尔勒市| 义乌市| 广西| 壶关县| 湘西| 铜鼓县| 什邡市| 两当县| 孟村| 阜城县| 南投市| 博乐市| 奇台县| 天全县| 昭通市| 苍溪县| 五家渠市| 盐津县| 隆回县| 开化县| 文化| 华亭县| 上犹县| 中宁县| 吉水县| 尉犁县| 垫江县| 林甸县| 车致| 镇远县| 孟津县| 卓资县| 兴义市| 朝阳县| 台北县| 天台县| 新竹市| 鱼台县| 南京市|
