逝水無痕 2013-06-01 14:46:23 | 江蘇省 土建 | 8884查看 2回答
電梯井壁的計算
04定額 5-196電梯井壁 這個電梯井壁是指黃圈范圍都是的嗎 還是黃圈范圍的一半,另一半算普通混凝土呢
電梯井壁就是電梯井周圍的剪力墻或是砌塊墻,記住不要有暗柱,否則影響工程量。 在電梯井壁一周有異形暗柱的電梯井砼范圍應該按電梯井剪力墻軸線上的剪力墻長度乘以電梯井混凝土墻的厚度計算;以外部分的混凝土部分應該按短肢剪力墻計算。 電梯井壁在預算中有以下幾個項目: 1、鋼筋 執行鋼筋相應項目 2、混凝土 執行混凝土相應項目 3、模板 在定額中專有1項,就是電梯井壁模板,在實際中,也可以采用剪力墻項目 4、電梯井字架 這個是在腳手架里的項目 5、你看施工組織設計,那上有相應的工藝要求,就會有象螺栓等圖紙沒有的材料,這個不要忘了計算
2013-06-01 14:54:40
圍成電梯井一圈的墻體都是電梯井壁墻,套用電梯井直形墻。 電梯井壁模板只是內圈面積,外圈面積得套直形墻模板。
2013-06-01 15:34:34
