安寧 2013-10-28 08:45:37 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 559查看 1回答
基礎柱墩不扣除筏板鋼筋,Y軸是與筏板鋼筋一樣的貫通,但與筏板的X軸鋼筋不一樣
筏板鋼筋是C12,基礎上Y軸筏板鋼筋貫通,不扣減;X軸鋼筋用的C14鋼筋,在鋼筋算量軟件上應該怎么操作?
已采納兩個方向的鋼筋進入柱墩的有的貫通有的不貫通布置,不能設置,必須在 匯總計算后 手動調整鋼筋,鎖定構件。
2013-10-28 11:27:20
