企業(yè)人才培訓
行業(yè)媒體入駐
企業(yè)招聘入駐
設計專區(qū)
造價專區(qū)
施工專區(qū)
樂天 2013-05-31 14:48:41 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1734查看 2回答
李金升
答題: 7855 被贊: 374
2013-05-31 15:28:05
馮福連 鉑金專家
答題: 90937 被贊: 30849
2013-05-31 16:04:03
雨篷 以及圈梁 GGJ 怎么布置。
1.在板的平面圖 有個雨篷的大樣圖,但是我不知道雨篷的位置在哪里,怎么布置? 2.總說明上說了有關于圈梁和過梁, 但是不是很懂是什么意思?問題補充:5.8.4 圈梁設置: 當墻高≥4米時應在墻高中布設一道現澆圈梁。圈梁為墻寬X120,4 8,箍筋 6@200。水平縱筋錨入柱、墻內la。 隔墻上有洞口時加設過梁,過梁選自《03G322-2》、《03G322-3》,荷載等級為0。 鋼筋信息讀不出來 大致講下意思就好了。 圈梁 布置是外墻一圈嗎? 隔墻上有洞口是 什么意思?
關于基礎連梁和承臺梁的定義和設置
請問各位, 1、基礎連梁和承臺梁在廣聯達鋼筋抽樣軟件中應該用什么構件定義? 2、基礎連梁和承臺梁的錨固長度在哪里設置,如何設置?如圖所表示,(1)基礎連梁鋼筋伸入樁內,上部鋼筋錨固長度為伸入樁上部剪力墻(柱)≥la,且彎折10d,下部鋼筋和腰筋伸入樁上部剪力墻(柱)≥la;(2)承臺梁鋼筋伸入樁或樁承臺內,上部鋼筋和下部鋼筋錨固長度為伸入樁或承臺≥la,且彎折15d,腰筋伸入樁或承臺≥la。(只有少數樁有承臺)問題補充:是在節(jié)點設置中的基礎主梁設置嗎,按照我說的錨固長度,具體在哪一個選項,怎么設置呢?請具體說說
生化池剪力墻鋼筋
1.在繪制池壁的時候有這種情況,我的水平鋼筋內外側是不同的配筋,但是兩端都帶90度彎折,都朝向池壁內側 且彎折長度大于壁厚錨入相鄰剪力墻內。用軟件繪制的時候內外側鋼筋彎折都是朝向剪力墻內的,編輯鋼筋彎折長度之后,水平鋼筋三維都能看到明顯超出剪力墻邊了,還有墻在基礎左側右側的水平筋是什么意思,軟件算出來左右各有兩根是怎么回事啊問題補充:還有剪力墻垂直鋼筋,我選擇的是縱筋錨固而不是設置插筋,為什么算出來還有垂直鋼筋相應的插筋存在???
鋼筋軟件應用的倆點困惑,求解?
以下是我關于工作中廣聯達鋼筋計算的2點困惑和相關思考,僅作拋磚引玉,希望能和更多朋友在交流中相互學習,共勉! 1、聽過陳教授在重慶后工的講課的朋友們應該知道,以剪力墻為支撐結構的梁,不成框架梁,而是連梁(框架梁的定義僅限于以框架柱為支撐時,屬于剪力墻內部加強構件的暗柱等也不能等閑視之)。那么如今大多數設計院是以KL/WKL標注的此類梁多以框架梁構造為準,至于施工過程也好,計提鋼筋量也好,都按此類操作,僅此一問...我等人微言輕,解決不了這個問題... 以下為正題: 2、廣聯達計算框架梁時,支座錨固“節(jié)點一”概念是以(支座寬-保護層+15D)來計算的,偷換了03G101圖集中的【大于等于(0.4LAE+15D)】概念。(若覺得此處我理解不妥的朋友們,請查閱相關鋼筋混泥土規(guī)范) ,而“四節(jié)點”又是不能判斷彎錨和直錨情況統一按(0.4LAE+15D)計算,給整個鋼筋結算對量帶來不小的工作量....我對重慶廣聯達提出過此類意見,比如將“節(jié)點一”的設計開放化【從默認的HC——到用戶可以自定義】,他們答復此類軟件設計由北京研發(fā)部負責..改不了.. 3、熟悉或者使用過魯班算量的朋友就知道,魯班版鋼筋軟件有鋼筋預算版和鋼筋下料版之分。不要說這個跟預算和結算沒有關系,即使覺得可以忽略不計,那我們先就此以實事求是的態(tài)度對待吧。鋼筋彎折一定角度時的量度差值和完全調整值是下料時必須考慮的,而我們做預決算的大多對此以直線按理論計算。比如鋼筋機械錨固時的鋼筋彎心曲直徑可以是8D/12D/16D,而不再是2.5D【2.5D為教科書遺留下來,例如90度時的量度差值是1.75D】,廣聯達無法體現出此類的設置..或者我沒有學的到..請大師指點迷津.. 以上觀點僅為閑暇一點思考,面對如今施工發(fā)承包與各級分包的層層關系,大家覺得是對每一級各自準備一個工程量方便呢,還是在軟件里改一改來的快當...說的對還是不對,希望能有大師解除我的困惑,不勝感激..
答疑解惑——建筑行業(yè)領先的互動問答平臺
您的問題已發(fā)布您的回答已提交
采納優(yōu)質答案,更可獲得積分,兌換禮品哦!
數據更新時間 : 2025-06-08
