64****@qq.com 2013-05-31 11:17:52 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1389查看 3回答
地梁剛筋編輯
地梁底部保護(hù)層50(見圖),左右上都沒這么厚,然后在總說明中,它又說了一個基礎(chǔ)中縱向受力鋼筋的砼保護(hù)層為50,我搞不懂了?打問號的是什么筋(見圖),圖中沒標(biāo)鋼筋規(guī)格,怎么編輯? 看一下我以下的編輯對嗎?哪里需要改正? 還有畫好后基礎(chǔ)梁需要重提梁跨嗎?
已采納保護(hù)層按50設(shè)置即可,問號為拉筋。把屬性中拉筋(A8)修改為C8@200,刪除其它箍筋中的內(nèi)容。 需要重提梁跨。
2013-05-31 11:24:32
對,你的設(shè)置完全正確。 只不過其它鋼筋是不需要的,你打? 的就是拉筋。
2013-05-31 11:21:55
1.打問號處的鋼筋,軟件會默認(rèn)一相應(yīng)的拉筋跟箍筋相配套,如果其拉筋已知,則可以將拉筋信息直接輸入便可,要不你把拉筋信息那塊刪除,在其他箍筋信息里輸入也可以 2.是否需要重提梁跨,主要是看你所繪制的基礎(chǔ)梁跨數(shù)及支座是否與施工圖紙一致,如果一致,不需重提,如果不一致,那得要重提梁跨
2013-05-31 11:57:13
