zhengjia 2013-10-31 10:34:13 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1487查看 5回答
請問廣聯達的GGJ后綴文件怎么打開?我用現在個鋼筋算量打不開那個
None
已采納鋼筋文件后綴GGJ10是GGJ10.0的文件,GGJ11是GGJ2009的文件。GGJ2013文件的后綴是GGJ12
2013-10-31 10:40:34
你好:看文件名后是9 還是10? 10的用GGJ2013打開。
2013-10-31 10:35:53
廣聯達的GGJ后綴文件? 用廣聯達 鋼筋軟件 打開, 用現在個鋼筋算量打不開 是因為你的 版本低了 需要升級了;
2013-10-31 10:37:09
是需要看具體是2009還是2013的鋼筋工程,不過都可以用2013的鋼筋程序打開的
2013-10-31 10:38:06
? ? ??請問廣聯達的GGJ后綴文件怎么打開?我用現在個鋼筋算量打不開那個
? ? ? ? ? ? ?GGJ后綴文件修改是打不開的 ? 可以新建同類型新文件,進入軟件后,看文件的默認保存路徑在那,然后再進入軟件-----打開y已有工程?---文件的默認保存路徑----選原來文件-----打開文件---ok
2013-10-31 10:44:56
