j26512448 2013-05-30 20:24:13 | 湖北省 土建 | 1221查看 2回答
關于竣工驗收后又增加樓板的問題
樓房已全部完工,塔吊已經拆除。已驗收。共12層,,現在甲方要求在12層處中間增加一層板,(原來有梁) 在梁上植筋。 除了鋼筋混泥土模板,植筋。裝飾。我想還要考慮將材料運輸到12層的費用,不知道這個該怎么記取。現在還沒做,要求我們先報個價格。請問還需要考慮些什么
已采納這種情況屬非正常施工,不能簡單的按預算定額計價,要對實際施工情況進行計價分析。垂直運輸是主要問題,而且每個工序都存在這個問題。
2013-06-03 11:36:52
樓房已全部完工,塔吊已經拆除。已驗收。共12層,,現在甲方要求在12層處中間增加一層板,(原來有梁) 在梁上植筋。 除了鋼筋混泥土模板,植筋。裝飾。我想還要考慮將材料運輸到12層的費用,不知道這個該怎么記取。現在還沒做,要求我們先報個價格。請問還需要考慮些什么 這個既然已經驗收完了,是不是還沒結算呢,如果沒結算呢,做了簽證,補充一下內容應該就可以了。如果結算完了,就要補充合同了。材料運輸到12層的費用,按實際你自己考慮補充一項垂直運輸的費用吧,沒合適的定額。你這個感覺是不是應該還有腳手架的費用
2013-05-30 22:54:34
