43****@qq.com 2013-05-30 19:45:35 | 海南省 計(jì)價軟件GBQ4.0 | 7314查看 1回答
消防泵房管道消能桶的問題
1、請問消防泄水管末端的消能桶一般都是玻璃鋼材料的桶身吧? 2、請問這個消能桶跟100的管道是怎么連接的,是溝槽法蘭還是平焊法蘭? 3、請問這個消能桶本身應(yīng)該怎么套定額呢?
已采納請問消防泄水管末端的消能桶一般都是玻璃鋼材料的桶身吧? 答:可以是玻璃鋼,也可以是鋼制的; 2、請問這個消能桶跟100的管道是怎么連接的,是溝槽法蘭還是平焊法蘭? 答:用桶接住管子就可以,可以不需要連接,消能桶就像當(dāng)于水龍頭防水用水桶接住的原理一樣 3、請問這個消能桶本身應(yīng)該怎么套定額呢? 答:可以借套水箱安裝子目
2013-05-30 19:58:24
