123 2013-05-30 16:42:40 | 云南省 其他專業 | 3703查看 6回答
我是咨詢公司的,在編制攔標價過程中,少算了工程量,量比較大。
現在施工過程中,施工方提出少算,甲方的資金不足以做完少算的工程量,要怎么辦,謝謝大家,請給與解決。謝謝!
(6)
已采納現在施工過程中,施工方提出少算,甲方的資金不足以做完少算的工程量,要怎么辦,謝謝大家,請給與解決。謝謝! 甲方資金不足,讓甲方籌錢,甲方籌不到錢,那工程只有暫停,總不能你出錢補足吧。大不了咨詢費少收或不收(在咨詢單位有責任時)。供參考。 你做欄標價應該有合同的,看下合同中怎樣說的,如果沒有或沒有說明,看下標準的咨詢合同。參考執行。
2013-05-30 16:48:53
個人覺得還是主要看當時簽訂的是什么合同,如果是固定單價以及按實結算合同,那么工程量的增加是肯定要算的,這與甲方籌錢無關;如果是固定總價合同,一般除了以下幾點,工程量是不予調整的: 1、業主要求變動工作范圍或者工作量; 2、設計圖紙錯誤,后期變更; 3、由于不可預見風險比如戰爭等; 4、國家宏觀政策的調整,比如費率的增加等。 以上幾個原因是可以調整工程量及價款的,其余的在固定總價合同里一般不予調整,施工單位應該在工程投標之前就應該做好圖紙和現場的復核工作,屬于可以預見風險,由施工單位承擔,或者可以理解為施工單位讓利。 以下是一朋友觀點,可以參考一下: 結算依據很重要,對于第二點首先要確定在協議或合同中有沒有明確指定是總價包干,如果沒有說明,就要查找招標文件有沒有對工程風險承擔的描述,一般是在甲方給出清單工程量,投標方在截止投標前如果對圖紙范圍內的工程量沒有異議,在招標圖紙范圍內的工程量結算是不予調整的.還要確定變更條款描述是怎樣的,一般是設計變更或甲方認可的工程商洽才屬變更范圍內的工程量.所以一般設計施工圖\簽證\設計變更是結算計算工程量的主要依據,而且根據樓主變更條款的大概描述,感覺甲方的初終是這樣想的,所以要先仔細搜集相關資料看能不能找到依據,一般甲方是不愿意按竣工圖重算的,如果以前預算工程量計算的不準確,而全部重算工程量與前期預算的差額太大(如果這項清單量包含其它圖紙工程量,要剝離開的話,又要計算其它圖紙,那不是死掉了)不管是多算還是少算,那甲方不是在打自己的臉(自己又不是老板),如果你是審核人員按差額計算.竣工圖結算造用于工期長\合同總價難以確定的大型\復雜工程,按竣工圖結算牽連到的計算依據很復雜,合同訂的不細的話,結算要有八年抗戰的思想準備,弄不好就打官司,這種情況很多.
2013-05-30 17:02:27
自己編制的應該負責
2013-05-30 16:43:43
同意樓上的意見
2013-05-30 17:26:22
那沒有辦法了,工程量清單的準確性是由甲方負責的,而甲方又是委托你們出的清單,你們應該負責的,現在還是抓緊跟甲乙雙方協商吧,找一個大家都能接受的方案。
2013-05-30 23:27:22
你在審乙方的時候,乙方是怎么答復的呢。如果當時乙方已經同意,那么過后就算少了也不給補,當然主要還要看合同怎么簽訂的。。。
2013-05-31 10:47:56
