liang030133 2013-05-30 10:19:38 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1072查看 2回答
關于房間中墻面抹灰標高的問題
墻面抹灰是按墻底標高,依附上房間后其標高改成了房間底標高 墻面的抹灰面積就會減少房間底標高與墻底標高那部分,如果樓房較大減少的量是相當 大的?更改墻面的私有屬性后刷新裝修圖元又會變成房間底標高請問大家如何解決? 急、、、、、、
已采納即使你布置好房間,地面部分的抹灰他也是會扣減的,實際工程里先抹灰后打地面,這個工程量甲方一般不會認,工人跟你要你就得拿計算規則說事了。明擺著的東西爭也沒用
2013-05-30 11:49:27
前面抹灰的高度就是從房間的地面標高算起的,地面做法的構造層高度是不計算抹灰面積的。
2013-05-30 10:25:35
