wawa 2013-05-30 10:12:06 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 3686查看 4回答
柱子的體積和模板面積并到墻里了(解決問題另加100分)
2013版算量,匯總計算,柱的體積和模板面積都放到墻里了,我改計算規則? 造價公司算的柱子和墻是分開的,他們也是該規則計算,還是他們改計算規則了。還是計算規則沒問題,我什么地方弄錯了。
有清單工程量和定額工程量 你規則改的是什么規則清單規則還是定額規則 你是不是這樣修改規則的? 這個是廣東的基本規則 規則是廣聯達公司自己默認調整的
2013-05-30 10:14:18
你的計算式是正確的
2013-05-31 16:19:05
按照清單計價規則,附墻柱的體積是并入到墻體中合并計算的,模板的工程量也一樣,你的計算式正確的。至于造價公司的算法那是錯誤的。 個人認為可以雙方溝通解決。
2013-05-30 10:58:26
通常只要是柱子和剪力墻連接的柱子砼和模板都要并入到剪力墻里面,因他們是一起支模,一起澆筑的,你可以看看你們那里的計算規則啊,應該也是這么說的,除非是獨立柱,才要分出來呢,因為獨立柱耗人工。耗支模腳手架。
2013-06-01 09:05:36
廣聯達畫好圖形了,匯總好了,最后統計模板的時候遇見問題,統計梁和板的模板,里面有一項模板面積和側面面積,統計整個工程量的時候,側面模板面積加不加上?還是說這個側面模板面積已經包含在模板面積里了?
經常把柱、梁、板、墻等構件畫好了后,匯總沒有工程量,做法也套了,模板面積、周長、什么的量都有,就是沒有體積量。梁我知道了在板里(有梁板在一塊)我截圖部分有計算公式,為什么后面為0
