houng 2013-05-29 16:57:31 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1233查看 1回答
這樣變截面樁承臺的圖型及鋼筋怎么畫
采用樁承臺畫法沒有此圖型可選,采用筏板基礎畫法可以畫到,按圖位置電梯井畫不上,鋼筋又怎么畫呀,求高人指點。問題補充:承臺是邊高邊底的,電梯井在低邊,高邊承臺并電梯井面,布電梯井提示為底標高不能高于頂標高,承臺高低處有邊坡
已采納既然按照筏板設置,電梯基坑 按照 集水坑設置 就應該能 布置上。嘗試一下 先將 電梯基坑 繪制到 別的地方 ,然后 在 移動到 正確位置 或許 能行。我也 遇到 類似問題,但是 不知道具體什么原因。
2013-05-29 18:23:34
