大豆 2013-05-29 16:46:57 | 山東省 安裝算量GQI | 764查看 3回答
消防電的系統(tǒng)圖
大家看看這系統(tǒng)圖哪些設(shè)計(jì)有錯(cuò)誤
已采納可是揚(yáng)聲器怎么是3根線 廣播模塊至揚(yáng)聲器只要一根線就可以了,至于那三根是主機(jī)到廣播模塊的線,分別是報(bào)警總線、電源線、廣播線 報(bào)警總線跟聲光、廣播、切電的總線可以是一根,為了系統(tǒng)的穩(wěn)定也可以分開設(shè)計(jì),這得看設(shè)計(jì)方,至于你這個(gè)圖系統(tǒng)是一根,平面如果不是,一般原則布線都得依照平面圖
2013-05-29 17:20:11
這樣的設(shè)計(jì)沒有錯(cuò)誤,一般模塊至聲光報(bào)警器也是3根,也就是C模塊一般安裝在聲光報(bào)警器底座 你發(fā)現(xiàn)沒那條藍(lán)色的線是多了的,應(yīng)該是消防電源備用線,廣播一般不用電源,但是有些需要電源 按圖紙確定的三條線布置到模塊
2013-05-29 17:02:32
聲光報(bào)警器和消防揚(yáng)聲器中的模塊三根線是不對(duì)的,模塊接線只有電源線和總線。第三根線是多余的。 見下圖;一根總線,一根電源線或總線和電源線在一個(gè)管里。
2013-05-29 20:33:17
