26****@qq.com 2013-05-29 15:03:09 | 河北省 土建 | 5359查看 2回答
平板式筏板基礎鋼筋問題
平板式筏板基礎厚度均為1200,外伸700,筏板鋼筋信息為:X:B:C22@200;T:C22@200(XB);Y:B:C22@200;T:C22@200(XB) 筏板邊邊緣側面封邊構造選用圖集《11G101-3》P84頁“縱筋彎鉤交錯封邊方式”,長直鉤縱筋為隔一彎一,側面構造縱筋為C12@200。請問大家長直鉤縱筋隔一彎一如何定義布置?還有側面構造縱筋如何定義布置
平板式筏板基礎厚度均為1200,外伸700,筏板鋼筋信息為:X:B:C22@200;T:C22@200(XB);Y:B:C22@200;T:C22@200(XB) 筏板邊邊緣側面封邊構造選用圖集《11G101-3》P84頁“縱筋彎鉤交錯封邊方式”,長直鉤縱筋為隔一彎一,側面構造縱筋為C12@200。請問大家長直鉤縱筋隔一彎一如何定義布置?還有側面構造縱筋如何定義布置 長直彎勾交錯布置,就是面層鋼筋隔一根彎折到底,與底面鋼筋向上彎折到頂的鋼筋隔一布一,即一根向上彎和一根向下彎交錯布置,這種做法在實際施工時考慮,在算量時不用考慮,只在對應的底筋或面筋中計算節點里設置鋼筋的彎折長度即可。(在對應的筏板外伸節點中把底筋或面筋中彎折選擇節點1,把底筋和面筋中一個修改為厚度減保護層,在截圖中按40厚保護層,設置成了1120,如不同重新按實際保護層計。另一個設置為0)就可以了,然后分別在繪圖區中畫上筏板的底筋和面筋,在側面鋼筋中輸入側面構造鋼筋,這樣計算結果是正確的,隔一布一在施工時按底和面筋各一半彎折到頂或底,另一半為直筋,再交錯布置就可以了。
2013-05-29 16:13:28
查圖集《11G101-3》P84頁確定
2013-05-29 16:04:00
