realfox@126.com 2013-05-29 15:03:08 | 陜西省 土建 | 11293查看 11回答
廣聯達圖形中樓面與地面的區別
廣聯達圖形中的工程用料及做法表中,地面和樓面的適用范圍好多都是一樣的,比如:地面5:戶內除衛生間外的各房間,樓面5也是:戶內除衛生間外的各房間;所以,我不知道畫的時候地面和樓面咋區分呢,各畫哪?
(11)
首層地面是地面,以上地面都是樓面
2013-05-29 15:56:36
首層地面是地面,以上l樓層都是樓面,人防是地面。主要是地面有墊層的做法
2013-05-29 16:33:33
首層是地面,以上都是樓面。
2013-05-29 15:05:44
有地下室的地下室是地面,以上都是樓面,無地下室首層是地面,以上是樓面,(有地下室的地下室頂板就是樓板了,一層地面要按樓面做法計算了)
2013-05-29 15:56:11
貼地的為地面,如果有地下室,首層也是樓面,有樓板的屬于樓面。
2013-05-29 18:39:24
地面與樓面有兩種形式,一種是地下,當地下有好多層,那么與基礎接觸的最底層就是地面,在廣聯達中在“裝修一欄”選擇樓地面畫圖即可,在名稱定義處寫“地面”即可;如果是地上,那么就是一般情況下,土0.000處(當然也有別的標高),與地面相接即為地面,在廣聯達中設置方法同上。 主要在名稱處區別開來就好,匯總計算后也能分清楚哪個是哪個,這樣不會亂!!!
2013-05-29 19:59:14
廣聯達圖形中的工程用料及做法表中,地面和樓面的適用范圍好多都是一樣的,比如:地面5:戶內除衛生間外的各房間,樓面5也是:戶內除衛生間外的各房間;所以,我不知道畫的時候地面和樓面咋區分呢,各畫哪? 地面:有地下室(或人防)的地面、無地下室的一層地面,就適用地面的做法 樓面:地面以上的樓板上的做法,就適用樓面的做法 不用謝哈,軟件內置有幫助的(在工具欄側),你看一下就會的了
2013-05-30 08:37:26
首層地面為地面,以上的都是樓面
2013-05-30 08:50:18
廣聯達圖形中的工程用料及做法表中,地面和樓面的適用范圍好多都是一樣的,比如:地面5:戶內除衛生間外的各房間,樓面5也是:戶內除衛生間外的各房間;所以,我不知道畫的時候地面和樓面咋區分呢,各畫哪? 在實際工程當中,一般首層或地下室最底層是地面,(它是直接在回填土或原土上做墊層后,上面再做面層,這種情況的是地面)樓面,一般是指在樓層中,在砼樓板上做地面找平層后再做面層的這種做法就是樓面。地面和樓面區別就是一個直接在原土或回填土上做,一種在砼樓板上做,地面比樓面一般是多砼墊層。在軟件中也是根據它們的實際應用部位及做法分別用樓面或地面來定義并畫圖。
2013-05-30 09:18:36
有地下室的工程,首層不一定都是地面做法,應該說大部分也是樓面做法。地面做法是直接與土壤銜接的地面為地面做法,在鋼筋砼板上做地面的做法為樓地面做法。特殊情況假如地下室基礎筏板為反梁那地下室工程地面就是地面做法,因反梁之間要回填土的。
2013-05-30 08:54:43
首層(與土壤接觸)地面為地面,以上的(樓板上)都是樓面
2013-05-30 09:45:38
