feng 2013-05-29 14:29:21 | 廣東省 其他專業 | 2456查看 2回答
跌級天棚工程量計算及套價
跌級天棚的定額工程量的時候,是不是用展開面積計算。另外想問一下的跌級天棚套價的時候,是整一個平面套價,還是高低差那部分套跌級工程量呢??
工程量是按展開計算面積,然后根據施工內容套相應的跌級子目。 “你是不是截錯圖啦??我要問跌級天花啊。。。而且最重要那個問題,你都沒有答到啊。套價跌級天花那里,到時是不是只是高低落差那部分啊”呵是截錯了。工程量是按展開面計算面積,應該已經是解釋到了。
2013-05-29 14:46:13
跌級吊頂龍骨按水平投影面積計算,面層按展開面積計算套相對應的定額子目, 高低差部分不另套定額。
2013-05-29 16:19:48
