dj****@126.com 2013-05-29 12:55:06 | 浙江省 安裝 | 3110查看 8回答
鍍鋅鋼板風管上使用B級橡塑復合隔熱材料(復合不燃鋁箔)δ=30mm
鍍鋅鋼板風管上使用B級橡塑復合隔熱材料(復合不燃鋁箔)δ=30mm,53平方,這個套什么清單和定額
(8)
絕熱工程,橡塑板(風管)安裝厚32mm的子目。
2013-05-29 13:37:54
橡塑復合隔熱材料2008清單沒有單項,2013有清單項。 套橡塑保溫板δ=30mm,保護層鋁箔保護
2013-05-29 21:05:04
風管上附屬的保溫列到風管清單下,定額套用風管保溫定額子目,
2013-05-29 23:18:21
給你講個竅門:套定額時分析一下施工的工藝,比如你要套橡塑復合隔熱材料定額,你先要了解這種材料實際是怎么施工的,然后套相應的定額,比如巖棉等管殼類是買來成品扣在上面用鐵絲扎一下,那就套纖維類管殼定額,因為定額里的材料費和實際接近,而橡塑是用膠水粘上去的,所以你找一下哪個定額有膠水 就可以了
2013-05-29 21:56:20
鍍鋅鋼板風管上使用B級橡塑復合隔熱材料(復合不燃鋁箔)δ=30mm,53平方,建議套用橡塑保溫板δ=30mm,保護層鋁箔保護定額
2013-05-30 06:50:57
鍍鋅鋼板風管上使用B級橡塑復合隔熱材料(復合不燃鋁箔)δ=30mm 屬于保溫隔熱工程;應該套用刷油、防腐蝕、絕熱工程預算定額中的“泡沫塑料板安裝”及“鋁箔保護層”相應定額子目,主材按橡塑復合隔熱材料、鋁箔市場價計價。
2013-05-30 08:39:32
可以套第九章中的橡塑保溫板32mm以內的就行了,保護層套鋁箔保護 。
2013-05-30 08:54:38
回答:套“絕熱工程 橡塑板(風管)安裝 風管 橡塑板厚度32mm以內”項。
2013-05-30 08:42:40
