  • 綜合單價結算
    合同是單價合同,是采用綜合單價投標的,工程結算具體應該怎么做,工程量按實結算做還是?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    合同是單價合同,是采用綜合單價投標的,工程結算具體應該怎么做,工程量按實結算做還是? 按工作量據實結算,綜合單價不能變,量可變。
    2013-05-29 07:52:49
  • 按實際工程量計算。
    2013-06-04 15:22:33
  • 您好, 1.結算一般需要三部分組成,第一點:施工圖預算,第二點:簽證預算,第三點:材料調差 基本上都是這些構成的, 2.您的合同是固定綜合單價合同,一般像這樣的合同,是綜合單價不允許變動,工程量可以調整,但一般合同中都會規定主材是或有些材料是可以材料調差的. 3.工程量是按實結算,但是圖紙有改動的話,必須有簽證,或者聯系單,有甲方的簽字蓋章,才生效.. 希望對您有幫助..
    2013-05-29 09:03:37
  • 合同是單價合同,是采用綜合單價投標的,工程結算具體應該怎么做,工程量按實結算做還是?采用綜合單價投標的,固定單價合同,按照清單規范、規則;工程結算時工程量發生變更是允許調整的;
    2013-05-29 02:13:11
  • 應該仔細看看合同中合同價款及調整的專用條款及補充條款,上面會有約定的。
    2013-05-29 05:52:27
  • 你說的應該是固定單價合同。 固定單價合同,單價固定,不得調整,工程量按實計算。 一般是施工圖紙不完善的情況下,工程有急需開工才采用固定單價合同
    2013-05-29 01:01:26
主站蜘蛛池模板: 弋阳县| 龙南县| 江永县| 元朗区| 贵州省| 车致| 龙井市| 开江县| 邵东县| 彭山县| 健康| 河曲县| 韶关市| 岑溪市| 剑河县| 富顺县| 忻城县| 商水县| 弋阳县| 河津市| 仪征市| 北安市| 中西区| 红河县| 阿尔山市| 大姚县| 罗江县| 抚顺县| 肇东市| 永德县| 湖南省| 林甸县| 英山县| 汽车| 临清市| 岳普湖县| 金溪县| 孟连| 霍邱县| 阳高县| 林芝县|
