ca****@sina.cn 2013-05-28 22:45:17 | 四川省 其他專業 | 1944查看 1回答
積水坑(電梯基坑與積水坑坑連坑形式) 面筋計算不準確 高分求解
對于電梯基坑(一般是兩個基坑,由剖面圖可看做一個基坑形式),我采用新建異性基坑,然后旁邊一個積水坑我采用矩形基坑定義,考慮坑連坑形式,我考慮了剪力墻(或磚墻部分),標高也按照設計調整,但是為什么總是出現漏算,最主要體現在面筋部分,不是看教程里面說的對于坑連坑形式只要布置相連,標高高的積水坑面筋會向下深入到標高較底積水坑,但是為什么我在計算式總是面筋出錯 后我又將異性積水坑單獨布置了(見最后一張截圖),為什么面筋計算總是不完整 高手指教
已采納對于電梯基坑(一般是兩個基坑,由剖面圖可看做一個基坑形式),我采用新建異性基坑,然后旁邊一個積水坑我采用矩形基坑定義,考慮坑連坑形式,我考慮了剪力墻(或磚墻部分),標高也按照設計調整,但是為什么總是出現漏算,最主要體現在面筋部分,不是看教程里面說的對于坑連坑形式只要布置相連,標高高的積水坑面筋會向下深入到標高較底積水坑,但是為什么我在計算式總是面筋出錯 后我又將異性積水坑單獨布置了(見最后一張截圖),為什么面筋計算總是不完整;按圖定義布置,軟件計算的鋼筋應該是正確的;有一部分在筏板鋼筋中計算了;可以查筏板鋼筋是不同的。
2013-05-29 02:39:36
