張?zhí)烊A 2013-05-28 21:24:55 | 云南省 土建 | 2310查看 3回答
樓梯踢腳線計(jì)算
云南03定額計(jì)算規(guī)則中:四、踢腳線按實(shí)貼長(zhǎng)度乘高以平方米計(jì)算,成品踢腳線按實(shí)貼長(zhǎng)度計(jì)算。樓梯踢腳線按相應(yīng)定額乘以1.15系數(shù)。“樓梯踢腳線按相應(yīng)定額乘以1.15系數(shù)。”這句話是什么意思?何為相應(yīng)定額?謝謝
已采納如果是水泥砂漿踢腳線,就套水泥砂漿踢腳定額。需要乘以1.15的是指,在梯跑(斜面上的那一段)的長(zhǎng)度,其他的如休息平臺(tái)一圈是不用乘以1.15的。
2013-05-29 09:06:41
這是一個(gè)系數(shù),通過(guò)勾股定理計(jì)算出來(lái)的: 一般樓梯踏步寬為280mm,高為167mm左右,斜長(zhǎng)為326mm,系數(shù)為326/260=1.16,一般按1.15計(jì)算 定額號(hào)輸入后直接輸入空格*1.15即可
2013-05-28 21:39:19
按實(shí)貼的長(zhǎng)度或面積乘以1.15系數(shù)。
2013-05-28 21:41:13
