- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
小妖 2013-05-28 19:53:22 | 廣東省 安裝 | 553查看 6回答
電氣算量問(wèn)題
本人是初學(xué)電氣預(yù)算,可以給我講解一下這條回路是怎么走和該回路的算法。謝謝!
(6)
已采納你好:看圖,墻上有個(gè)小配電箱(安裝高度沒(méi)有看到),有兩個(gè)回路,N1是照明回路,ZR-BVV-3*2.5mm2 是阻燃銅芯護(hù)套線(xiàn)三芯的每芯2.5mm2, PR2.5*1.5是塑料線(xiàn)槽,規(guī)格是2.5*1.5,告訴你導(dǎo)線(xiàn)沿塑料線(xiàn)槽敷設(shè)。N2是插座回路,ZR-BVV-3*2.5mm2 T20/CC,導(dǎo)線(xiàn)同上,T20/CCS是電線(xiàn)管暗敷設(shè)在屋面或頂板或天棚內(nèi)。計(jì)算水平部分,圖紙已標(biāo)注尺寸了,然后加上垂直高度部分,分別采用塑料線(xiàn)槽配線(xiàn)和管內(nèi)穿線(xiàn)的相關(guān)的定額子目。配電箱安裝按配電箱的半周長(zhǎng)計(jì)算,套配電箱相應(yīng)法人子目,配電箱內(nèi)的電線(xiàn)預(yù)留按配電箱的半周長(zhǎng)計(jì)算。單管日光燈安裝,根據(jù)要求選擇是吸頂、吊桿等方式。開(kāi)關(guān)、插座安裝,開(kāi)關(guān)盒插座盒安裝,燈位接線(xiàn)盒安裝。
2013-05-29 10:08:37
圖紙重新上傳一下,看不見(jiàn)另一側(cè)。
2013-06-04 15:23:07
你這個(gè)圖紙好像截取的不完全啊。電氣工程管線(xiàn)的計(jì)量就記住三點(diǎn),一 水平方向:直接在圖紙上量取;二 豎向:按照管線(xiàn)布線(xiàn)高度減去燈具或者配電箱高度差就是;三 預(yù)留,一般按照配電箱半周長(zhǎng)計(jì)量。
2013-05-28 21:46:36
同意樓上的說(shuō)法
2013-05-29 07:55:22
支持王爺加到的說(shuō)法。
2013-05-29 08:08:50
同意格格他爹的說(shuō)法
2013-05-29 16:43:30
